xlyxhm 2012-02-13 09:20:13 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 548查看 6回答
圖形算量2008套定額
圖形算量2008軟件是不是要套取定額后才可以算出量
(6)
已采納圖形算量2008軟件不是要套取定額后才可以算出量,是使用圖形算量2008軟件,按施工圖畫出圖形,軟件自動出量
2012-02-13 09:33:02
不是的,你可以選擇不套定額,只出軟件默認的量,但如果想將最后的圖形軟件算得量導入到計價軟件里的話就得給套上定額
2012-02-13 09:34:08
都可以出量,但是其工程量要自己歸類或歸總,比如混凝土板,板與拱板就按各自的定額來。如果套定額了,就自動區別開了。供參考。
2012-02-13 10:28:42
套定額有兩種方式:一種是在圖形算量軟件里面套定額,然后導到計價軟件里面,這樣導進去以后定額就已經套好了;第二種是在計價軟件里面套定額,圖形畫完后,匯總計算,需要把計算結果抄下來,然后在計價里面套定額。如果工程大,就用第一種,如果工程小,就用第二種。
2012-02-13 10:47:41
您好:是的 同仁 祝您成功
2012-02-13 09:30:13
不套用定額也可以計算工程量,套用做法后可以導入GBQ4.0,不套用就不能導入。
2012-02-13 09:33:52
