bb 2014-10-14 17:33:19 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 449查看 2回答
新建工程問(wèn)題
有2個(gè)問(wèn)題想問(wèn)下 1.我正在畫(huà)的這個(gè)工程是08定額計(jì)價(jià)的。那我在新建圖形算量的時(shí)候,是不是只用在清單庫(kù)和計(jì)價(jià)規(guī)則里都選定額的。清單的兩個(gè)選項(xiàng)里什么都不填就行了。 2.土方是從室外地坪開(kāi)始挖起的還是從正負(fù)零挖起
已采納有2個(gè)問(wèn)題想問(wèn)下 1.我正在畫(huà)的這個(gè)工程是08定額計(jì)價(jià)的。那我在新建圖形算量的時(shí)候,是不是只用在清單庫(kù)和計(jì)價(jià)規(guī)則里都選定額的。清單的兩個(gè)選項(xiàng)里什么都不填就行了。是的,定額計(jì)價(jià)不用選擇清單規(guī)則;2.土方是從室外地坪開(kāi)始挖起的還是從正負(fù)零挖起,土方是從室外地坪開(kāi)始挖起的。
2014-10-14 17:42:52
那就不要選擇清單計(jì)價(jià),直接選擇定額計(jì)價(jià),選擇08定額計(jì)算規(guī)則就行了。
2014-10-14 17:38:28
土建軟件可以打開(kāi),不能新建工程,也打不開(kāi)以前畫(huà)的圖形。軟件打開(kāi)就是一塊白班,什么都用不了。
圖形算量不能新建工程,新建的時(shí)候計(jì)算規(guī)則下面的清單規(guī)則和定額規(guī)則都無(wú),
圖形算量新建工程時(shí)計(jì)算規(guī)則選擇內(nèi)均為無(wú)~怎么回事呢
圖形算量新建工程時(shí)計(jì)算規(guī)則選擇內(nèi)均為無(wú)~怎么回事呢 關(guān)掉了重新打開(kāi)也沒(méi)有?
圖形算量2008,新建工程時(shí),能否清單模式和定額模式全部選擇嗎
新建工程時(shí),不知道是采用定額計(jì)價(jià)還是清單計(jì)價(jià)時(shí),能否清單模式和定額模式同時(shí)都選擇,已備后用
