杜雪程2013 2014-10-14 11:56:38 | 廣東省 土建 | 613查看 2回答
當?shù)氐墓こ塘壳鍐斡媰r規(guī)范中出現(xiàn)兩個計量單
當?shù)氐墓こ塘壳鍐斡媰r規(guī)范中出現(xiàn)兩個計量單位時,按照哪個計算?不如樓梯有的按投影面積,有的按體積?比如樁有的按立方米,有的按米,有的按根,我應該選擇哪一個?還是隨便選?我這里采用廣東的13清單
答:如果是投標,按標書的。如果是招標,可以按軟件黓認單位。但定額工程量一定額要按定額的。
2014-10-14 12:30:36
計量單位是以方便計量為前提的,要與定額規(guī)定相銜接。當?shù)氐墓こ塘壳鍐斡媰r規(guī)范中出現(xiàn)兩個計量單位時,
可根據(jù)工程實際情況,方便計算選用。不同的計量單位,其計算規(guī)則是不一樣的。
2014-10-14 12:14:06
