04260613pyb 2014-10-13 16:29:26 | 河北省 土建 | 1225查看 1回答
12定額腳手架問題
河北12定額建筑物腳手架計算規則說明中第8條“現澆混凝土滿堂基礎、獨立基礎、設備基礎、構筑物基礎底面積在4m2以上或施工高度在1.5米以上、線腳帶形基礎寬度在2m以上時,按基礎底面積套用《裝飾裝修消耗量定額》中的滿堂基礎基本層項目乘以系數0.50計算”是什么意思?只要獨立基礎和筏板底面積在4平方以上或高過1.5米就套裝飾的滿堂腳手架嗎?施工時筏板和獨立基礎什么的也沒用腳手架啊?
就是基礎面積大的話,是要按基礎的面積套用裝飾定額中的滿堂腳手架的,只不過再乘個0.5的系數。
是
你沒注意過吧?施工的時候是要搭板的,否則這么大面積的砼人夠不到,沒辦法振搗的,必須搭板,上人去振搗砼,就是因為面積大,人在邊上夠不到中間,所以才給腳手架的費用的。
2014-10-14 14:13:12
