15****@qq.com 2014-10-13 10:41:58 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 537查看 3回答
柱子鋼筋構(gòu)造
請(qǐng)問(wèn)用鋼筋算量畫(huà)柱子,基礎(chǔ)層中的柱子需要畫(huà)嗎?地下室中的柱子如果底部標(biāo)高設(shè)置在基礎(chǔ)頂是不是會(huì)自動(dòng)伸到基礎(chǔ)底呢。
基礎(chǔ)岐的柱子當(dāng)然用畫(huà),如果和首層的布置差不多,可以從首層復(fù)制到基礎(chǔ)層,然后再修改個(gè)別一樣的。地下室如果單獨(dú)設(shè)置成一層,柱子底標(biāo)高設(shè)置在基礎(chǔ)頂是不會(huì)自動(dòng)伸到基礎(chǔ)的。
2014-10-14 15:09:48
要繪制基礎(chǔ)層的柱子,可以選擇將地下室的柱子復(fù)制到基礎(chǔ)層
2014-10-17 15:43:24
基礎(chǔ)中的柱子不需要畫(huà),在地下室中柱子標(biāo)高定義到基礎(chǔ)頂,在其他屬性中設(shè)置為(設(shè)置插筋),柱子中的豎向鋼筋會(huì)自動(dòng)伸到基礎(chǔ)中
2014-10-14 15:34:57
