chenlifen001 2010-04-02 10:11:05 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 682查看 2回答
板構(gòu)造鋼筋怎么畫
板里的構(gòu)造鋼筋怎么畫呀?還有它有什么特別的規(guī)定的嗎?
已采納板的構(gòu)造鋼筋如果是溫度鋼筋,可以在定義板受力筋時(shí)在“類別”屬性里選擇“溫度筋”即可,再輸入鋼筋信息。 板構(gòu)造筋如果是板的分布鋼筋,只要設(shè)置了板負(fù)筋就會(huì)自動(dòng)計(jì)算的,你只要在計(jì)算設(shè)置里設(shè)定計(jì)算分布的范圍即可。
2010-04-08 09:18:34
板里的構(gòu)造鋼筋包括分布筋與溫度筋,分布筋在定義負(fù)筋的時(shí)候可以定義,在計(jì)算設(shè)置中也可以定義;溫度筋這種構(gòu)造鋼筋一般在屋面上或者板厚比較大的時(shí)候設(shè)置,防止混凝土裂縫,所以也就溫度收縮鋼筋,在受力筋中可以定義,畫法一樣。 還有措施鋼筋馬蹬筋,在定義板的時(shí)候定義。
2010-04-02 10:14:25
