啊杰 2014-10-11 17:18:41 | 廣東省 安裝 | 1096查看 7回答
金屬構(gòu)件接地問題
如果工程外面有玻璃幕墻的話,那么大樓的外墻金屬門窗是否還需要做接地,屋頂?shù)娘L(fēng)機(jī)接地的話是算跨接線多少處還是算接地母線多少米呢。還是都得算
(7)
金屬構(gòu)件時(shí)必須連接接地的,屋面風(fēng)機(jī)也要跨接處理的,用跨接線處理。
如果有連接的母線(扁鋼或圓鋼),應(yīng)當(dāng)按實(shí)際使用(或設(shè)計(jì)要求的)材質(zhì)計(jì)算后套母線子目計(jì)算。
2014-10-11 17:22:58
如果工程外面有玻璃幕墻的話,那么大樓的外墻金屬門窗是 還需要做接地的,屋頂?shù)娘L(fēng)機(jī)接地的話是算跨接線多少處;
2014-10-11 17:20:28
如果工程外面有玻璃幕墻的話,那么大樓的外墻金屬門窗是需要做接地,是按金屬構(gòu)件接地計(jì)算,工程量按“處”計(jì)算,套接地跨接定額子目。 屋頂?shù)娘L(fēng)機(jī)接地的話是算接地母線多少米,套室外接地母線敷設(shè)定額。
2014-10-11 19:03:24
都得做,用多少扁鋼,或電線計(jì)算實(shí)際工程量,再算多少處跨接點(diǎn)。
2014-10-11 19:39:19
外墻金屬門窗需要接地
屋頂風(fēng)機(jī)接地按接地母線計(jì)算按延長米計(jì)算
2014-10-12 05:06:17
金屬外窗需要接地,屋面風(fēng)機(jī)的接地母線按實(shí)際延長米計(jì)算。
2014-10-12 06:21:29
你好:外墻的金屬門窗是否接地要看門窗的安裝高度,規(guī)范規(guī)定30米以下的不做接地。需要接地的金屬門窗應(yīng)套鋼鋁窗接地子母。屋頂風(fēng)機(jī)套戶內(nèi)接地子母,不可套戶外接地子母,因?yàn)閼敉饨拥刈幽赴送练降耐谔罟こ塘俊?/div>
2014-10-12 07:31:24
