realfox@126.com 2014-10-11 16:43:16 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 3937查看 1回答
地下車庫密肋梁板結構中,密肋次梁應不應該加腰筋?
密肋梁板結構,密肋次梁高為600mm,板厚150mm,但密肋梁為上寬下窄的異形截面,腰筋鋼筋信息按平常要求的設計,這樣異形的梁應不應該再加腰筋
已采納密肋梁板結構,密肋次梁高為600mm,板厚150mm,但密肋梁為上寬下窄的異形截面,腰筋鋼筋信息按平常要求的設計,這樣異形的梁應不應該再加腰筋【按圖施工,看設計是怎么要求的,設計會計算好的。我們只是按圖算量,沒有的就不要管它。】
2014-10-15 08:57:23
