13572960380 2014-08-28 17:27:09 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1357查看 4回答
現有一地下車庫工程約30000㎡,頂部為梯形密肋梁,問密肋梁的箍筋形式應按矩形截面布置,還是梯形布置
現有一地下車庫工程約30000㎡,頂部為梯形密肋梁,問密肋梁的箍筋形式應按矩形截面布置,還是梯形布置?
部為梯形密肋梁,密肋梁的箍筋形式應按梯形布置,一般是隨截面形狀的。
2014-08-28 17:36:28
密肋梁的截面一般都是梯形的,還是按梯形布置比較合理。
2014-08-28 18:20:46
【您好,軟件中的構件有異性可以選擇,鋼筋也是隨構件的。。
2014-08-28 18:00:40
樓上的朋友他的軟件添加了空心樓蓋板的模塊,可以直接定義次梁肋,但是咱沒有添加空心樓蓋板模塊的,就在定義梁里面,新建參數化梁,就可以有這樣的肋形梁,也是梯形梁,看截圖
2014-08-28 18:33:22
