wang 2011-07-25 23:40:05 | 湖北省 其他專業 | 3162查看 2回答
湖北地區清單和定額的計算規則
請問:在做工程量清單的時候,清單項工程量是不是嚴格按清單計算規則計算?而在清單下面套用相應的定額子母的時候其工程量是不是嚴格按定額計算規則來計算?
已采納在做工程量清單的時候,清單項工程量就是嚴格按清單計算規則計算的,而在清單下面套用相應的定額子母的時候其工程量也是嚴格按定額計算規則來計算的。
2011-07-26 05:16:37
是的,清單應該按照清單規則,下面的定額應按照定額規則套
2011-07-26 09:37:30
