wa****@126.com 2009-02-23 14:00:25 | 云南省 土建算量GCL2013 | 1270查看 1回答
實(shí)際工程有上下兩種材料不一樣的墻體怎么處理???
已采納現(xiàn)在2008圖形軟件中沒有分層墻構(gòu)件,如果實(shí)際工程有上下兩種材料不一樣的墻體,那我們可以利用墻屬性中的四點(diǎn)定義標(biāo)高功能修改墻的標(biāo)高,這樣就可以在同一個(gè)水平面上畫上兩堵墻了.還有另一個(gè)方法就是新建下面的墻體修改號(hào)標(biāo)高,然后新建第二堵墻體也修改好標(biāo)高,然后在第一堵墻處點(diǎn)擊定義,選擇依附構(gòu)建類型為我們新建的第二堵墻,那我們?cè)诋媺Φ臅r(shí)候已經(jīng)是屬于分層墻了
2009-02-23 14:00:25
