新生 2014-10-10 17:03:21 | 四川省 其他專業 | 1616查看 2回答
問題補充:如果是1:6瀝青蛭石,那么用量如何計算?另外套定額如何換算?四川2009定額只有水泥膨脹蛭石定額項。
xagcc 鉆石專家
答題: 316822 被贊: 71988
2014-10-12 08:26:37
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
地磚樓面 .
1.墊層材料種類、厚度:100厚C10砼墊層 2.防水層厚度、材料種類:改性瀝青一布四涂 3.結合層厚度、砂漿配合比:20厚1:2水泥砂漿 中怎么套定額,.結合層厚度、砂漿配合比:20厚1:2水泥砂漿 中還需要套水泥砂漿每增減5mm1:2 100m2的定額不,在找平層中套水泥砂漿每增減5mm1:2 100m2的定額問題補充:那在什么地方, 要加增減5mm
數據更新時間 : 2025-05-23
