weixi 2011-02-23 16:21:52 | 四川省 其他專業(yè) | 882查看 2回答
地磚樓面 .
1.墊層材料種類、厚度:100厚C10砼墊層 2.防水層厚度、材料種類:改性瀝青一布四涂 3.結(jié)合層厚度、砂漿配合比:20厚1:2水泥砂漿 中怎么套定額,.結(jié)合層厚度、砂漿配合比:20厚1:2水泥砂漿 中還需要套水泥砂漿每增減5mm1:2 100m2的定額不,在找平層中套水泥砂漿每增減5mm1:2 100m2的定額問題補(bǔ)充:那在什么地方, 要加增減5mm
已采納如果標(biāo)準(zhǔn)定額就是20厚的時(shí)候,就不需要套增減5mm
2011-02-23 16:39:49
不需要在套增減定額子目。
2011-02-23 16:27:18
