755451740@qq.com 2014-10-10 14:11:20 | 浙江省 安裝 | 852查看 8回答
看圖片為什么一個清單為什么需要套兩次電力電纜的定額,謝謝!!~
看圖片為什么一個清單為什么需要套兩次電力電纜的定額,謝謝!!~這是別人套的,我不能理解。如果是錯誤的,請問正確的應(yīng)該怎么套!~多謝了!!~
(8)
其實(shí)吧,大家都沒錯。市場上也有單芯的,也有多芯的,不過如果是多芯的話,那這個截面積有點(diǎn)大,不好施工,所以現(xiàn)場就采用單芯施工,也就單芯套預(yù)算了。單芯就換算再乘系數(shù)也差不多。
2014-10-14 09:38:25
人家套的是對的,礦物質(zhì)電纜有別于我們常用的YJV或VV電纜
2014-10-12 15:53:09
電纜頭是對的,電纜是錯的,4*150+1*70是一根電纜,只能套一次4-707,具體的可以百度下組成。供參考。
贊同你的理解正確。應(yīng)該套4-713.定額說明,有三芯及以上的,截面積不同的換算系數(shù),這個是大于35的,換算系數(shù)是1(沒記錯的話).就不必?fù)Q算了。
2014-10-10 15:18:13
太搞笑了。BBTRZ -1000-150單芯電纜4根與BBTRZ -1000-70單芯電纜1根,在市場上是可以買到的,這樣施工預(yù)算的話也沒錯也。
2014-10-10 16:32:04
這樣套是錯的,他把電纜分開套的,這個電纜是一根線不能按截面分開,所以只套電力電纜敷設(shè),截面尺寸按最大截面尺寸來就行
2014-10-10 15:55:56
防火礦物電纜一芯就是1根,五芯按5根計(jì)算,4根150的,1根70的;電纜頭和電纜套的預(yù)算是正確的。
2014-10-11 07:45:34
我覺得這樣套錯誤的,這樣使人工費(fèi)相當(dāng)于了穿5根電纜的人工,是5芯電纜的5倍。應(yīng)該套3芯及3芯以上*1.3系數(shù)來計(jì)算電纜,畢竟4*150+1*70是一根電纜,發(fā)生人工材一次,如果要以5根來算,那么清單的表述和設(shè)計(jì)就出現(xiàn)錯誤了。
2014-10-11 14:07:44
是錯誤的,這是一根五芯電纜,套150以內(nèi)即可,而且工程量乘以4。
2021-03-16 16:47:30
