月欽隴 2014-10-26 13:27:28 | 浙江省 安裝 | 16460查看 6回答
電纜里面 電纜頭預(yù)留需要計算嗎
我剛學(xué)造價沒多久,借了一套朋友做完的圖紙在臨摹。我看定額里面寫的“電力電纜終端頭需要預(yù)留1.5”,這個所謂的電力電纜終端頭是指電纜頭嗎?但是我看我朋友做的計算稿上只加了配電箱的2m的預(yù)留長度,電纜頭的預(yù)留長度卻一個未加,難道我理解有問題電纜頭不需要預(yù)留的嗎
(6)
電纜頭1.5米,不是預(yù)留量,而是制作電纜頭需要剖開1.5米,安裝時分別安裝在不同的部位,所以電纜頭的1.5米與配電箱的半周長預(yù)留量都要計算。
2014-10-27 13:25:01
只加了配電箱的2m的預(yù)留長度,電纜頭的預(yù)留長度卻一個未加,難道我理解有問題電纜頭不需要預(yù)留的嗎?
不需要加,配電箱2M的預(yù)留長度夠電纜頭制作了,為什么還要加電纜頭預(yù)留呢?定額沒詳細(xì)解釋而已。
2014-10-27 09:39:18
實際施工配電箱電纜頭不考慮預(yù)留,只是與設(shè)備連接時考慮1.5米,如與電機(jī)相連,就要考慮1.5米
2014-10-26 15:06:55
電纜里面 電纜頭預(yù)留一般情況 不需要計算包含在 電纜敷設(shè)定額含量之內(nèi)的;
2014-10-26 15:07:12
序號 , 項目 , 預(yù)留長度(附加) , 說明 1 , 電纜敷設(shè)弛度、波形彎度、交叉 , 2.5% , 按電纜全長計算 2 , 電纜進(jìn)入建筑物 , 2.0m , 規(guī)范規(guī)定最小值 3 , 電纜進(jìn)入溝內(nèi)或吊架時引上(下)預(yù)留 , 1.5m , 規(guī)范規(guī)定最小值 4 , 變電所進(jìn)線、出線 , 1.5m , 規(guī)范規(guī)定最小值 5 , 電力電終端頭 , 1.5m , 檢修余量最小值 6 , 電纜中間接頭盒 , 兩端各留2.0m , 檢修余量最小值 7 , 電纜進(jìn)控制、保護(hù)屏及模擬盤等 , 高+寬 , 按盤面尺寸 8 , 高壓開關(guān)低壓配電盤、箱 , 2.0m , 盤下進(jìn)出線 9 , 電纜至電動機(jī) , 0.5m , 從電機(jī)按線盒算起 10 , 廠用變壓器 , 3.0m , 從地坪算起 11 , 電纜繞過梁柱等增加 , 按實計算 , 按被繞物的斷面情況計算增加長度 12 , 電梯電纜與電纜架固定點 , 每處0.5m , 規(guī)范最小值
2014-10-26 15:39:11
電纜頭包含終端頭和中間頭。要計算預(yù)留的,那個頭不進(jìn)行連接呢,只要做終端頭就要預(yù)留,肯定要計算的
2014-10-26 22:31:14
