清晨一邊 2014-10-09 09:44:21 | 廣東省 其他專業 | 20845查看 5回答
請教下,鋼結構梁長度怎么計算(附圖)
這張是鋼結構的梁圖,屬于混凝土包鋼梁。圖紙梁B03兩端都不畫到鋼柱和鋼板處,請問這條梁長度是按畫出的藍色梁長度算,還是按兩端之間的距離算?還有就是涂藍的倒三角市什么意思,正三角我知道是表示焊接,麻煩大家了
答:就你的問題回答如下
1)B03鋼梁的計算長度把軸線長度結合構件詳圖來計算(一般是指鋼梁的凈長)
2)關于梁二端的三角,最好是看圖紙上的標注說明,如果沒有說明
一般是這樣理解:
空的三角表示梁的二端和支座之間是鉸接(不能傳遞彎矩),常用的連接方式就是普通螺栓
涂色的三角表示梁的二端和支座之間是剛性連接(剛接,能傳遞彎矩),常用的是 高強螺栓、連接板焊接接等)
2014-10-14 21:26:43
1、“倒三角”是鋼柱與鋼梁的連接方式,看圖紙中的的相關節點,此處還要計算一些連接板的重量;
2、鋼梁的長度要根據軸線,并結合鋼柱與鋼梁的連接節點來確定;
例如:
2014-10-14 17:36:31
鋼結構的梁圖,屬于混凝土包鋼梁,圖紙梁B03兩端都不畫到鋼柱和鋼板處,這條梁長度是按畫出出的藍色梁長度算,它到鋼柱處應還有連接板等節點結構,應再看一下其他的節點結構圖,涂藍的倒三角應是節點處有連接,可以查看節點的連接詳細做法。
2014-10-14 17:42:56
已采納鋼結構梁長度 最好不要再軟件中繪制,還是自行計算比較精確,軟件計算精度不能滿足工程量的計算精度要求。
2014-10-14 17:18:54
已采納上述施工圖不具備計算工程量、施工的條件。如果要進行施工、計算工程量必須有詳圖、節點圖。設計單位沒有出具詳圖、節點圖施工單位應該進行深化設計,并且經過設計單位確認才能進行施工、計算工程量。施工單位的深化設計費用可以向建設單位提出支付要求。
2014-10-14 17:46:41
