realfox@126.com 2014-10-08 12:32:04 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 829查看 4回答
坡屋面怎么解決
兩個坡屋面重疊在一起,畫最頂層的坡屋面的時候。屋面梁2有些標高是屋面梁1的,所以導致就圖而言一塊板中形成U形,有一條梁在屋面梁2沒有,像這種要怎么畫屋面梁2 的板?不是封閉區間就無法畫板,無法畫板就無法定義斜板那些,求教大神,何解
教你一個實用的方法,首先看清楚每塊斜坡板的最高處頂標高,其次,找到此快板對應的最低點頂標高,最后定義板,畫板,然后三點定義斜板修改標高,(一個最高點,兩個最低點)
此外,還有很多斜板伸致邊緣的長度不一致,可能部分最低點的標高也不一致,這個就需要將此快斜板分割成一個只有唯一最高點和唯一最低點的一塊斜板,簡單點說就是分割成一個可以通過三點定義斜板標高來設置板屬性的小板
最后,你所講的兩個坡屋面重疊在一起,可以先定義斜板,然后通過分層繪制現澆板的方法來繪制和定義斜板。
附圖
2014-10-09 11:19:33
你好,梁按標高調整,板在分層里繪制。
2014-10-08 17:03:08
你好:分層畫構件,然后修改標高
2014-10-08 12:39:57
斜屋面有二層板,設計應該有設計二層板各自有斜梁,或是一層有斜梁一層無,做此二層斜板時應該先做一層斜板后對其所屬的梁先設置好后再做另一層斜板就不亂了。
2014-10-08 15:33:33
