joanna 2014-10-08 08:56:25 | 山西省 土建算量GCL2013 | 2504查看 1回答
圖紙說明中的地面做法、樓面做法在圖形算量樓地面中應該怎樣設置?
圖形算量新建樓地面構建時,要把地面做法和樓面做法的房間都設置進去嗎?樓面做法和地面做法有什么區(qū)別?
新建房間后添加樓、地面面層(什么面層具體應按圖紙要求設置)
有分別,樓面是樓面,地面一般指首層地面(有地下室除外)
2014-10-14 08:00:33
2008圖形算量中,用矩形畫陽臺處的地面做法,矩形從軸處線點選,實際施工為陽臺凈地面,請問,從軸線處點選匯總的工程量與實際手工計算的凈地面工程量有差別嗎?(只能在有交點處的地方才能點選)
圖形算量2008中,單構件在屬性特征設置時,相關做法的配套定額子目怎么設置輸入
圖形算量2008中,單構件在屬性特征設置時,相關做法的配套定額子目怎么設置輸入,在工程量輸出時工程量和做法配套的定額子目也能同時顯示出來
