  • 在GCL圖形算量軟件中,布置上房間以后,哪些構件做法可以設置在房間這個里面,換句話說,在房間構件做法
    None
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    構件做法代碼有:天棚抹灰、吊頂,墻面(可分磚墻、砼墻、砌塊墻)、墻裙抹灰和粘貼塊料面層,踢腳抹灰和粘貼塊料面層,地面抹灰和粘貼塊料面層,獨立柱抹灰,滿堂腳手架等; 可利用代碼有:房間周長、獨立柱周長、地面積、門窗洞口側壁等; 靈活利用代碼可以滿足你對房間裝飾的所有要求。
    2008-09-05 06:38:24
  • 計算墻面裝修\\地面裝修\\天棚裝修\\,以及其局部裝修.
    2008-09-05 07:44:37
  • 房間: DMJ:〔地面積〕主墻間凈面積 KLDMJ:〔塊料地面積〕用〔地面積〕+ 門洞應增加面積 DDMJ:〔吊頂面積〕主墻間凈面積,不扣柱所占的面積 TPMHMJ:〔天棚抹灰面積〕主墻間凈面積,不扣柱所占面積 TPZSMJ:〔天棚裝修面積〕主墻間凈面積扣除獨立柱面積 MTJSJMJ:〔滿堂腳手架面積〕主墻間凈面積 CGMTJSJMJ:〔超高滿堂腳手架面積〕主墻間凈面積*相應的層數 TJMHCD:〔踢腳抹灰長度〕 TJKLCD:〔踢腳塊料長度〕 QQMHMJ:〔墻裙抹灰面積〕扣門窗洞所占面積,不增加門窗洞側壁面積 QQKLMJ:〔墻裙塊料面積〕〔墻裙抹灰面積〕加上門窗洞側壁面積 QMMHMJ:〔墻面抹灰面積〕自墻裙上線開始至面澆板底的面積扣門窗洞等構件 ZQQMHMJ:〔柱墻裙抹灰面積〕靠墻柱相應墻裙的抹灰面積 ZQMMHMJ:〔柱墻面抹灰面積〕靠墻柱墻裙以上的柱抹灰面積 DLZZC:〔獨立柱周長〕可以用來計算一部分有特殊要求的獨立柱的裝修工程量 DLZQQMHMJ:〔獨立柱墻裙抹灰面積〕 DLZQMMHMJ:〔獨立柱墻面抹灰面積〕 LMHMJ:〔梁抹灰面積〕墻上梁抹灰面積:梁側面面積 + 梁底面出墻面積 MCCBMJ:〔門窗側壁面積〕可以計算出一個房間里所有門窗側壁面積,用來計算一個房間的門窗側壁裝修工程量一樣時可以利用。 ZQQKLMJ:〔柱墻裙塊料面積〕靠墻柱相應墻裙的塊料面積 ZQMKLMJ:〔柱墻面塊料面積〕靠墻柱墻裙以上的柱塊料面積 TQMHMJ:〔混凝土墻面抹灰面積〕 ZQMHMJ:〔磚墻面抹灰面積〕 QKQMHMJ:〔砌塊墻面抹灰面積〕 SQMHMJ:〔石墻面抹灰面積〕 TQQQMHMJ:〔混凝土墻墻裙抹灰面積〕 ZQQQMHMJ:〔磚墻墻裙抹灰面積〕 QKQQQMHMJ:〔砌塊墻墻裙抹灰面積〕 SQQQMHMJ:〔石墻墻裙抹灰面積〕以上幾個代碼提示在做工程時在定義墻體構件時一定要將構件的材質定義準確,這樣軟件就能夠很準確快速的計算出不同材質墻體的裝修面積。 FJZC:〔房間周長〕房間四周長,不扣減門窗洞,同時也不增加靠墻柱及墻垛工程量。 QHLMHMJ:〔墻上梁抹灰面積〕<凸出墻面墻上梁側面抹灰面積>+<凸出墻面墻上梁底面抹灰面積> BDLMHMJ:〔板底梁抹灰面積〕<凸出板底梁側面抹灰面積>+<凸出板底梁底面抹灰面積>
    2008-09-05 07:51:57
  • 地面的一些做法,墻的一些做法,天棚的一些做法等等。
    2008-09-05 08:27:11
  • 墻面、地面、天棚抹灰及塊料裝飾,周長、踢腳線。
    2008-09-05 08:50:39
  • 天棚抹灰、地面找平層、墻面抹灰、踢腳線、墻裙等等,你可以根據圖紙的設計要求,把應該套的定額都套上,不要漏項
    2008-09-05 05:47:07
  • 天棚抹灰、地面、墻面抹灰、踢腳線、墻裙等等,你可以根據圖紙的設計要求及招標要求,如果是清單計價在工程做法中輸入相應的清單編碼及工程量代碼;如果是定額計價在工程做法中輸入相應的定額編碼及工程量代碼
    2008-09-05 07:27:05
  • 可以設置在房間里的有:墻、地面和天棚的裝修
    2008-09-05 07:41:14
  • 籠統的說就是房間的地面、天棚、墻面及墻面的一些踢腳、墻裙都可以,這些工程量不論采用什么樣的材質都可以通過正確的選擇代碼,計算出工程量的。
    2008-09-10 14:58:12
主站蜘蛛池模板: 井陉县| 原平市| 镶黄旗| 峨边| 大竹县| 玛曲县| 宜丰县| 鄂尔多斯市| 蕉岭县| 阜康市| 农安县| 萍乡市| 资中县| 敦煌市| 焉耆| 尚义县| 无锡市| 南平市| 邹平县| 连平县| 奎屯市| 体育| 岫岩| 沁水县| 阿拉善盟| 潜山县| 普兰店市| 慈溪市| 铜山县| 鄂托克前旗| 泰和县| 潜山县| 阳城县| 阿合奇县| 木里| 略阳县| 峨眉山市| 渝中区| 龙山县| 九江市| 曲阳县|
