13637941428 2014-10-07 21:42:40 | 重慶市 安裝 | 2837查看 3回答
關于簽證記工和簽證機械臺班的問題
1.現場簽證記工日后,工日單價也確定了,這樣是直接套在獨立費里(還需不需要按費用說明中的基價取綜合費用35%),還是另外立一個補充人工項,參加計費呢? 2.簽證機械臺班只有臺班沒有單價,這種是另外立補充機械臺班項,參加計費嗎?機上人工和汽油費用要調增嗎?
1、工日的單價,如果不是按定額規則方式計算的單價,那么列入獨立費中計算就可以了。
2、機械臺班沒有單價,那么就可以按定額規則進行計算,并參與相應的計算費用。
2014-10-07 22:01:32
另外立一個補充人工項,參加計費
2014-10-08 16:38:32
簽證工、施工機械單價在費用定額里有規定,如果沒有按市場價補充子目輸入,只取稅金。
2014-10-08 08:18:08
