phang 2014-10-06 10:57:58 | 海南省 土建 | 28084查看 6回答
跌級天棚如何計算工程量?
跌級如何計算工程量?展開面積計算嗎?套定額時需要套龍骨嗎?中間部分是樓板的。問題補充:圖片是借用的,實際上中間部分是結構頂板
(6)
跌級是按展開工程量來計算面積的,套定額時需要套龍骨基層的。
2014-10-06 14:39:56
天棚面層在同一標高者為平面天棚或一級天棚。天棚面層不在同一標高,高差在200mm以上400mm以下,且滿足以下條件者為跌級天棚:
木龍骨、輕鋼龍骨錯臺投影面積大于18%或弧形、折形投影面積大于12%;
跌級天棚其面層人工乘以系數1.1。
本定額中平面天棚和跌級天棚指一般直線型天棚,不包括燈光槽的制作安裝。燈光槽制作安裝應按本章相應子目執行。
這只是湖北省的定額說明,相關資料請以當地的定額說明為準,望采納。2014-10-06 20:36:26
你好:龍骨按水平面積。面層按展開面積計算
2014-10-06 21:51:46
跌級天棚工程量的計算;按展開面積進行計算,扣除中間的樓板部分。
套定額時按設計是需要計算龍骨的
2014-10-06 11:16:04
吊頂都要套龍骨,中間不是結構頂,又有噴淋,又有筒燈,一看就是吊頂。
2014-10-06 11:18:26
跌級天棚工程量是按天展開面積汁算,中間的樓板部分不能計算。 套定額時需要套龍骨制安定額,面層板定額等。
2014-10-06 13:50:58
