蘿莉 2024-05-09 13:27:09 | 海南省 土建 | 271查看 2回答
一段墻20米長,2米高,240磚墻,那腳手架如何計算工程量,按3.的計算規則如何計算工程量?
米老鼠 鉑金專家
答題: 68316 被贊: 11282
就是20乘以2就是腳 手架的面積工程量
墻的垂直投影面積就是墻高乘以墻長
首次提交 2024-05-09 13:30:00 最近修改2024-05-09 13:30:31 (修改過1次)
酸橘子 白銀專家
答題: 1447 被贊: 397
20*2=40m2;
2024-05-09 13:30:03
里腳手架計算
我這個是海南腳手架的計算規則,里腳手架上面寫的是砌體的實體面積,那算里腳手架時要不要扣除構造柱的面積呢?如果扣除啦,構造柱又不屬于獨立柱,所以也不能算單排腳手架,那這樣構造柱就相當于沒有腳手架又與現場不符?算啦里腳手架又與計算規則不符
里腳手架
主體不超過3.6m,砌筑、抹灰分別套用里腳手架,在結算記取時是否計算兩次里腳手架工程量
請問計算了滿堂腳手架可以計算里腳手架嗎?
3。室內凡計算了滿堂腳手架,墻面裝飾不再計算墻面粉飾腳手架,只按每100m2墻面垂直投影面積增加改架人工1.28工日。
海南定額中里腳手架的問題?
“里腳手架按砌體墻面實體面積計算,相應定額子目已綜合考慮洞口部分腳手架費用。”那到底要不要扣除門窗洞口等面積?
圖中清單套的單排腳手架和里腳手架分別是用在哪的?
數據更新時間 : 2025-05-26
