我在很努力 2014-10-05 14:15:58 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 2277查看 2回答
請(qǐng)問(wèn)軟件中關(guān)于抹灰的設(shè)置問(wèn)題
問(wèn)題1:圖1、這種柱子跟剪力墻連接,只能設(shè)置兩面的抹灰,另外兩面設(shè)置不了,這種情況下軟件會(huì)自動(dòng)考慮嗎,還是需要手輸進(jìn)去?白色部分為未抹灰部分。 問(wèn)題2:圖2、室內(nèi)的梁,按深圳定額,梁底沒(méi)墻的梁側(cè)面抹灰跟底面抹灰并入天棚計(jì)算,請(qǐng)問(wèn)布置了天棚后軟件會(huì)考慮這方面的抹灰嗎,就是梁底跟梁側(cè)的抹灰,還是依然只能手輸進(jìn)去? 問(wèn)題3:圖3、室外陽(yáng)臺(tái)的梁可以用單梁抹灰計(jì)算,但是他搭在板上,板底是并入天棚計(jì)算,這部分的梁也是并入天棚計(jì)算嗎?天棚是繪制到梁邊,那么這樣天棚抹灰會(huì)計(jì)算梁底跟梁側(cè)的抹灰嗎? 問(wèn)題4:圖4、這種室外飄板上底面下底面按我的理解是并入天棚抹灰,但是天棚抹灰好像布置不到這個(gè)地方,只能手輸嗎? 問(wèn)題5:圖紙中只標(biāo)注了內(nèi)外墻需要抹灰,像圖3這種梁應(yīng)該也要計(jì)算抹灰的工程量吧。。圖4這種圈梁大樣,是下掛板還有一些頂面的圈梁反坎,這種也要計(jì)算抹灰嗎?如果計(jì)算應(yīng)該并入哪里計(jì)算呢? 問(wèn)題有點(diǎn)多,對(duì)困擾我許久 希望各位幫幫忙!感激不盡!
已采納問(wèn)題1、你可以建立房間,然后繪制,然后點(diǎn)擊那個(gè)白色的部分進(jìn)行圖元匯總計(jì)算看看有沒(méi)有量, 其次,你可以看看那個(gè)柱子的共有屬性的材質(zhì),不要看顏色,顏色不重要,你看量上去了沒(méi), 顏色你也可以進(jìn)行設(shè)置改變啊, 問(wèn)題2、匯總計(jì)算看看工程量表達(dá)式的扣減關(guān)系, 問(wèn)題3、建立單梁裝修,然后智能布置全部選中,是單梁還是不是單梁,軟件會(huì)給你考慮的,匯總計(jì)算看看工程量表達(dá)式的扣減關(guān)系, 問(wèn)題4、飄窗的底面和上部的量是要并入天棚,繪圖是繪制不上去的,你要手算把這個(gè)量并入天噴里去
2014-10-07 17:23:18
看到這個(gè)圖都覺(jué)得好眼花。
2014-10-06 11:13:35
