&煙波藍& 2014-10-04 19:28:47 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 704查看 3回答
在GGJ2013中,共有三層樓,需要畫出幾層梯柱?
None
這個要看您的三層有沒有到屋頂的梯柱,如果有就是4層梯柱(基礎層、首層、2層、3層)。
如果沒有就是3層梯柱(基礎層、首層、2層)
2014-10-04 20:22:31
在GGJ2013中,共有三層樓,需要畫出4層梯柱(基礎層、首層、2層、3層)。
2014-10-04 19:40:03
畫二層樓梯就行了。
2014-10-04 20:30:31
