lgy 2013-01-06 10:00:21 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1084查看 1回答
構(gòu)件列表中的名稱能不能一次性刪掉?
我有三個問題:1、當(dāng)構(gòu)件列表中導(dǎo)入的構(gòu)件名稱(尤其是短肢柱數(shù)量及多)出現(xiàn)問題,想把它刪除掉,要一個一個刪掉很費(fèi)時間,能不能一次性把構(gòu)件列表中得名稱全部刪掉啊? 2、在鋼筋圖形中,屬性編輯器為什么站不住,一晃就不見了,只能上定義中墻去編輯,但在定義中編輯看不到CAD圖,很是不方便?怎么讓屬性編輯器在鋼筋圖形中能站住,(新的2013鋼筋算量好像構(gòu)件列表和屬性編輯器弄到一起了,用起來很不方便?那位老師有高招啊?謝謝 3、飄窗上下板和空調(diào)板不在一個標(biāo)高上,在同一樓層上飄窗下板在分層2里畫,飄窗的上板和空調(diào)板在分層1畫,飄窗的上板距離空調(diào)板有650mm高,但畫出空調(diào)板后,缺個豁口,是不是還要把它們分開分層去畫?很是不解? 謝謝高人指點迷津
已采納1:只要是沒有繪制構(gòu)件,就可以一次性刪除的。安裝ctrl鍵,全部選中就行 2:如果感覺軟件使用有問題可以聯(lián)系廣聯(lián)達(dá)的客服4006-066-088咨詢 3:應(yīng)該分層繪制,這樣就不會出現(xiàn)缺口。如果同層繪制,繪制以后就應(yīng)該延伸,現(xiàn)澆板可以拉伸的 第二個問題我沒遇到過的,我剛才試了一下,還是可以連續(xù)顯示屬性編輯器的
2013-01-06 10:22:28
