新手 2014-10-03 20:44:47 | 云南省 安裝算量GQI | 12591查看 5回答
消防噴淋系統安裝噴淋頭安裝高度
消防噴淋系統的橫管安裝高度是在什么位置,還有就是無吊頂式上噴頭安裝高度是離板面多少,在設計圖紙上沒有相關的規定,請各位指點哈
已采納水平管一班都在梁下安裝,要是圖紙沒有標高可以看土建圖紙,按照梁下安裝就可以了,無吊頂的噴頭規范是上噴據頂0.15米安裝計算,
2014-10-04 10:12:44
1、消防噴淋系統的橫管安裝高度要看系統圖紙,一般系統圖上會有標高的,要是沒有就看設計說明,設計說明會提到是梁底安裝或梁下多少米安裝。
2、無吊頂式上噴頭安裝高度是有規定的,規范上就有,上噴頭安裝距頂板為,不大于0.15米,不小于0.075米。
2014-10-10 10:24:08
安裝樓層的梁底以下部位,具體的與數層高度有關,有吊頂時橫管是安裝在吊頂頂部,至于高度,在這也無法逐一的描述,是沒有統一的標準,需要看圖紙的要求。
“那計算工程量是怎么處理?”要看設計要求啊。
2014-10-03 20:49:39
回復:工程預算中可以暫時按一個固定數據計算,比如噴頭支管0.5米,實際結算據實調整即可;
提示:由于噴頭立管時變量,建議識別的時候單獨定義構件,以便對量和結算數據調整。
2014-10-03 21:53:15
建議直接聯絡設計人員,應盡快當地徹底解決。
2014-10-04 09:33:38
