11****@qq.com 2014-10-01 16:50:57 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 1643查看 3回答
懸挑梁鋼筋
首先您看下我的懸挑梁鋼筋節點設置的對不。如圖2 如果對的話 我設置完以后為什么還有出來的鋼筋?另外圖五 那個鋼筋如何計算的出來的 我看不懂他的表達式 數怎么對也對不上 另外里面的系數是什么 怎么來的。。 求高手指教!!!
你好:伸出梁端部的鋼筋是多于懸挑3#筋以外的主筋,由于懸挑凈長沒有大于4倍的梁高,所以還是伸出梁外了,你可以看一下11G101-1的89頁。
你圖紙要求的是懸挑根部附加構造的鴨筋。你可以在其它鋼筋里定義,軟件里不可以直接輸入。
2014-10-01 17:30:19
懸挑梁鋼筋
答:你想要何種效果呢?有時候軟件與11G對應的,設計圖和11G有出入時,要自已設置或匯總編輯的。
2014-10-01 18:21:41
已采納懸臂鋼筋設置的對與否,你要根據設計要求進行定義輸入,匯總計算后超出外圍就更定不對,刪除后重新布置識別計算一下。
2014-10-01 16:53:07
