wopani231 2011-09-07 15:43:40 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 1019查看 2回答
懸挑梁鋼筋怎么設置?
懸挑梁鋼筋和普通的梁鋼筋配置不一樣,不知道怎么繪制,您能幫我講解下嗎?詳細點的
已采納懸挑梁鋼筋圖紙一般都會有大樣圖來表示彎起類型 對懸挑梁進行原位標注在原位標注表格里有懸挑梁鋼筋代碼 點一下打開里面有不同的類別 結合設計圖紙的大樣圖 可以選擇懸挑鋼筋代號 懸挑梁變截面尺寸也可在原位標注里調整 進行選擇的 比方說 第三種類型的鋼筋 輸入3-2b20+2b20 就表示 :3是代號類型第三類,2b20就是其中的彎起鋼筋
2011-09-07 15:52:00
懸挑梁與普通梁的不同是支座不同。
2011-09-07 15:44:32
