小榮 2014-09-30 12:30:56 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 816查看 1回答
變截面梁的架立筋怎么布置?
工程中,在同一條梁中有不同的截面,在梁跨截面發生變化的時候,工程中要求箍筋的肢數要改變(增加),通長筋不足箍筋肢數,那么在原位標注中變截面梁的架立筋怎么布置?是否上下都要增加架立筋?謝謝
在進行梁的原位標注識別時的相應跨中輸入,架力筋輸入時要帶括號,如(2B12),梁底在鋼筋圖集中是沒有架力筋的。不清楚“通長筋不足箍筋肢數”意思。
“"通長筋不足箍筋肢數"說的是通長筋的根數比箍筋的肢數少!我這種情況在梁的原位標注中的跨中鋼筋布置架立筋是否正確?還是在梁的集中標注中輸入?集中標注輸入是否會對其他不用架立筋的跨梁的鋼筋量有影響?”哦知道意思了,例如:當通長是2條,而箍筋肢數是4肢時。設計要求是用B14補足,這就可以在原位標注識別時的相應跨中輸入補足的鋼筋,它不能按架力筋輸入。
2014-10-02 09:07:47
