瑪卡巴卡 2023-04-13 10:54:27 | 廣東省 土建 | 398查看 3回答
請問砌體墻在無柱,剪力墻的情況下如何考慮砌體加筋,怎么生成,軟件生成不出來
如果是砌體中貫通鋼筋,可以在砌體墻中直接定義
如只是局部的砌體加筋就需要有構造柱、結構柱、剪力墻等構件,否則鋼筋也沒有生根的位置。
2023-04-13 12:02:19
取決于設計要求
2023-04-13 10:55:06
一般是通長布置的。方法如下:
2023-04-13 10:56:17
