小濤 2014-09-29 16:53:33 | 廣東省 安裝算量GQI | 3645查看 5回答
消防管道算量軟件,標(biāo)高要設(shè)置多少好呢??
請問一下,消防管道標(biāo)高要設(shè)置多少好呢??畢竟噴淋管道最后的短立管數(shù)量也是很多的,影響的工程量也不少,請問有什么規(guī)范,或者有其它的證明決定這個標(biāo)高呢??問題補(bǔ)充:設(shè)計(jì)說明那里就只有說設(shè)備的高度,,像消防管道的高度都只是說貼梁安裝。這種情況消防管道的標(biāo)高我應(yīng)該設(shè)為多少呢???
已采納回復(fù):消防管道的標(biāo)高設(shè)置不僅僅考慮支管成本的高低,更應(yīng)該考慮整體空間布局的優(yōu)化問題,不管是否有吊頂,都應(yīng)該盡量抬高消防管道標(biāo)高,為其他專業(yè)盡量預(yù)留出空間,以利于保證工程的整體標(biāo)高,因?yàn)橄缹儆趬毫艿溃龅浇徊婵梢员厝黄渌麩o壓管道或通風(fēng)管道,這是最基本的原則;單純考慮支管造價而不重視整體空間布局是不合理的。
2014-09-30 07:46:37
消防管道算量軟件,標(biāo)高要按照設(shè)計(jì)圖要求設(shè)置的............
2014-09-29 16:58:04
設(shè)計(jì)說明是就只有設(shè)備的高度,消防管道的高度說明貼梁安裝。這種情況消防管道的標(biāo)高應(yīng)該設(shè)置為:層高減本層最高梁高合適。
2014-09-30 05:40:10
分兩種情況:
1、有吊頂:對有吊頂?shù)那闆r下,盡量靠近吊頂布置,以減少短立管的尺寸,從而節(jié)約成本。
2、無吊頂:沒有吊頂?shù)那闆r下,盡量貼梁底敷設(shè),同樣也是減少短立管的尺寸,節(jié)約成本。
2014-09-29 17:42:58
答:一、首先看看消防管道的系統(tǒng)圖上有沒有管道的標(biāo)高,一般情況下是有管道的標(biāo)高的,
二、若沒有標(biāo)高,根據(jù)設(shè)計(jì)要求管道貼梁安裝,還要考慮有沒有管道保溫及厚度要求,在管道安裝完成時預(yù)留到梁的距離為100- 150mm。
這樣你的管道標(biāo)高就定下來了,
噴淋頭的下降管要看有沒有吊頂,有吊頂要根據(jù)吊頂設(shè)置標(biāo)高,無吊頂要看實(shí)際工程情況定。
2014-09-30 11:58:59
安裝算量軟件套管怎么生成不了,在首層設(shè)置了一條給水立管到頂層(布置立管里設(shè)置層低標(biāo)高,+頂層的層高)
安裝算量軟件套管怎么生成不了,在首層設(shè)置了一條給水立管到頂層(布置立管里設(shè)置層低標(biāo)高,+頂層的表高),然后在畫了個現(xiàn)澆板,然后每層怎么生成不了套管?
