造價(jià)員 2011-08-19 11:05:53 | 廣東省 安裝算量GQI | 6501查看 5回答
給排水管道起點(diǎn)標(biāo)高與終點(diǎn)標(biāo)高應(yīng)如何設(shè)置?
我現(xiàn)在有一套CAD電子版的給排水圖紙...我用安裝算量軟件去做的時(shí)候...不會(huì)設(shè)置管道的起點(diǎn)標(biāo)高與終點(diǎn)標(biāo)高.....如果不設(shè)置會(huì)不會(huì)對(duì)工程量有影響??問題補(bǔ)充:管道標(biāo)高對(duì)工程量有影響的話.那我到什么地方去查找管道的標(biāo)高呢?
已采納設(shè)置起點(diǎn)標(biāo)高和終點(diǎn)標(biāo)高是為了顯示直觀,不再同一水平面的管道不生成通頭,如果你不設(shè)置,交叉的管道軟件自動(dòng)生成通頭的。對(duì)工程量就這樣大的影響
2011-08-19 11:08:05
管道標(biāo)高對(duì)工程量有很大的影響,對(duì)照系統(tǒng)設(shè)置各管的標(biāo)高
2011-08-21 17:29:10
有影響,坡度能夠應(yīng)該整個(gè)管道的長度。而且高差的問題影響比較大。
2011-08-19 11:12:20
在系統(tǒng)圖里 ,找管道標(biāo)高。用算量軟件算量時(shí),在構(gòu)件圖元設(shè)置時(shí)輸入管道起始點(diǎn)標(biāo)高信息
2011-08-19 12:54:06
管道標(biāo)高對(duì)工程量有影響的話。 排水管道的標(biāo)高為樓板下600mm
2011-08-19 12:10:43
