  • 關于安裝算量軟件查看工程量問題
    第一次使用安裝算量軟件,我想知道我畫的電線管是多少。例如插座出現面300,我們在實際算的時候應該為300+100高,我想知道那個100加了沒有,還有電線加半周長怎么看呀,謝謝
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    埋地的100軟件內是沒有的,如果想加上可以把插座定義成400高。 選中進入配電箱的管點擊查看工程量再點查看線纜工程量就看到增加的長度了
    2010-09-05 11:14:11
  • 電線導管的和插座只須要按照圖紙輸入插座離地高度就行了,計算結果是準確的。 你說的電線加半周長應該是算預留長度吧,你可以在報表的電線電纜統計表里面看到“配電箱內長度”一項,它就是預留長度,軟件默認的計算規則是配電箱的寬+高,你可以在工程設置里面修改
    2010-09-04 08:58:37
  • 繪制完成后需要先匯總計算,然后才能查看到工程量。并且你說的加上那100是指什么,線還是管,若是管,你可以把管線標高定義為層底標高-100即可。若是指線,那就不必了,你套定額時,這100的線是含在你安裝開關插座的定額里面的,不用去管它。
    2010-09-07 21:21:04
  • 你說的那100應該是預留吧,但是實際算是不給哪100的,所以只要你設置的插座高度是300的話,軟件一定只計算300了,你會有那100的 你說的那導線加半周長是針對配電箱說的,是配電箱預留
    2010-09-07 09:44:47
  • 你設置的計算設置可以看 再就是看這個構建的計算方法 點查看構建工程量就可以了
    2010-09-03 17:28:38
主站蜘蛛池模板: 凌源市| 辽阳市| 平顶山市| 进贤县| 洛宁县| 凤台县| 崇阳县| 定结县| 荃湾区| 大邑县| 两当县| 三江| 昌图县| 乌鲁木齐县| 启东市| 依安县| 法库县| 东城区| 华亭县| 特克斯县| 积石山| 彰化市| 青海省| 噶尔县| 景洪市| 双峰县| 鄱阳县| 高雄县| 汤阴县| 吉隆县| 镇江市| 兴仁县| 湖南省| 克山县| 沐川县| 安庆市| 楚雄市| 大兴区| 徐闻县| 垣曲县| 惠东县|
