  • 綜合單價重新組價
    有一個清單的工程量與實際施工相差很大,少了好幾倍,需要重新組價,請問如何組價,這條規定在哪里?
    問題補充:我是浙江省的,請浙江的老師指導一下
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    根據13清單計價規范當實際工程量超過清單工程15%時,綜合單價需要調低。所以說無需調整綜合單價,雙方協商調整系數即可,常規做法是實際工程量超清單工程量較大時,調低系數應在0.8-0.9之間。
    2014-09-27 15:52:48
  • 挖土方和基槽回填土的工程會差很大,因為清單工程量不計算放坡和工作面。其他項清單工程量與定額工程量基本一樣。
    2014-09-27 15:43:10
  • 13清單規定增加或減少幅度超過百分之十五的部分要調整價格,增加工程量的要調低綜合單價,減少工程量的要調高綜合單價,新版合同也有這些條款,因此你這個是需要調高單價的,至于怎么調整要合同約定,如果沒約定就需要現場約定,一般是按系數調整,比如在投標價基礎上調增1.1系數或多少,看雙方約定,清單規范和合同是沒有具體數值規定的。
    2014-09-27 17:20:54
  • 你好,13清單的,超過15%,少的調增,多的調減,調整方法13
    2014-09-27 16:26:50
  • 1)看合同的約定  !
    2)國家工程 就不用說了 一般按照 清單計價規范
    2014-09-27 20:08:41
  • 有一個清單的工程量與實際施工相差很大,少了好幾倍,需要重新組價,請問如何組價,這條規定在哪里?
    清單的工程量與實際施工相差很大,少了好幾倍,誰教你的要重新組價,辦變更把少的量補上就可以了,清單規范的條款錯誤百出,不是每一條都可以執行的。
    2014-09-27 20:17:53
  • 次條一般在合同價款調整條款里有說明
    2014-09-27 20:31:08
  • 按清單項目特征描述組價
    2014-09-27 22:04:34
  • 你是施工單位吧,無需組價,這對你太好了
    2014-09-28 09:03:56
  • 答:你的這個問題沒有講清楚,“有一個清單的工程量與實際施工相差很大,少了好幾倍,”這句話是不完整的,
    清單工程量本來就和實際工程量不完全相等,前者是按清單計價規范中的工程量計算規則計算出來的,二者是你實際施工的工程量,這是二個概念。
    就你的問題本質來講應該這樣說:
    在沒有發生變更的前提下,招標清單工程量和按相同規則計算的設計圖紙工程量出現重大偏差時如何組價。
    這里的二個前提時:1)沒有發生變更;2)采用相同的計算規則。
    關于出現這個問題后如何組價問題,基本原則是按合同約定,合同沒有約定的就不能重新組價而按原投標綜合單價執行;
    關于所謂的依據問題:這個沒有依據,因為這個是雙方在承發包合同中應該要明確的問題。政府不會來管你這個問題(發個啥文件等)。13清單中有個9.3和9.6條款,大致內容是 量差異達到±15%以上的可以怎么怎么調整綜合單價,但是要明白這個條款不是合同合同約定條款對承發包雙方沒有約束力(合同約定采用該條款的除外),所以怎么條和依據在那里其實還是在合同中去找
    2014-09-28 09:34:47
    清單項目投標組價要考慮定額含量或實際按施組測算含量系數的大小,中標后一般合同會規定中標單價結算不得調整。而且變更報價與中項目相同的項目就執行中標是的項目單價。
    2014-09-28 09:43:36
主站蜘蛛池模板: 泰安市| 扎囊县| 方城县| 龙山县| 安丘市| 南充市| 巴马| 太和县| 泌阳县| 皋兰县| 汝城县| 连江县| 安平县| 绿春县| 东阿县| 西峡县| 英山县| 黄石市| 洞头县| 饶河县| 阳原县| 宣武区| 普兰县| 安宁市| 陆河县| 赣榆县| 文水县| 大埔区| 琼结县| 随州市| 乐东| 梅州市| 泰来县| 阳泉市| 临高县| 崇义县| 牙克石市| 大渡口区| 南昌市| 辉南县| 措美县|
