2018/6/29 2011-09-04 10:47:32 | 陜西省 其他專業 | 673查看 1回答
關于陜西99定額的幾個問題
陜西99定額中: 1、超高費:同一棟樓地下室和地上部分是否分開算 2、涂料子目:其中含的膩子相當于幾遍 3、水泥砂漿樓梯子目:包含了底板的哪些做法,各是幾遍 4、聚合物砂漿粘結面磚能否套粘結劑粘結 5、水泥砂漿找平子目:是否包含施工中的面層壓光 6、涂抹防水:JS1型涂抹套哪個子目 應優先考慮含量 還是厚度 ··· 請各位確認后謹慎回答
已采納1、99定額不用分開,全部計取超高費。 2、涂料中含一遍膩子。 3、包括抹灰及涂料。 4、可以用粘接劑粘結子目計算。 5、找平層不包括壓光。 6、套聚氨酯涂膜防水子目,換算防水材料。 1、99定額的超高費水泥建筑面積計算。 3、膩子一遍、打磨、涂料兩邊。 4、沒有規定,你要質疑就按水泥砂漿計算吧。 6、看做法工藝、平面還是立面,套子目換算材料。
2011-09-04 10:59:19
