小木頭 2014-09-26 15:22:46 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 524查看 6回答
框架柱的問題
今天看了定額計價規則,框架柱的柱高應自柱基上表面至柱頂高度計算。那我們畫柱子的時候是從層頂通畫到層底還是一層一層的畫
(6)
要一層一層的新建構件繪制 標準層可以復制上去
1.梁要以柱子為支座 如果你在一層畫了個標高到頂的 在別的層是不會顯示的 對梁設置支座不好把握
2.柱子本身的鋼筋 有影響 柱子的接頭 每層預留 箍筋加密等
2014-09-26 16:55:45
鋼筋抽樣,就要每層逐一的布置,這樣才能計算柱縱筋的搭接或接頭。
2014-09-26 15:29:16
今天看了定額計價規則,框架柱的柱高應自柱基上表面至柱頂高度計算。那我們畫柱子的時候不是從層頂通畫到層底,而是一層一層的畫。
2014-09-26 15:32:08
你好!
一般圖紙都會給出不同標高段的鋼筋信息,如1到3層一樣的配筋的話,我就可以先布置一層柱,在復制圖元到2、3層,其他層的柱又要按相應配筋信息布置,也就是說要一層一層布置,相同層可以復制即可。
2014-09-26 15:58:53
在樓層設置中已確定好各層標高的情況下,建議從基礎層開始定義框架柱并建立模型,就跟實際的建房子一樣,一層一層的畫。因為每一層的柱鋼筋可能會不一致,混凝土標號也不一致,就會涉及更多的問題,所以不能直接從層頂通畫到層底的。
2014-09-26 15:59:35
畫柱子應一層一層的畫,主要是每層的配筋不可能一樣。
2014-09-26 15:46:23
