- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
十一月的胡言 2014-09-26 13:45:56 | 四川省 安裝算量GQI | 1103查看 3回答
給排水系統(tǒng)的一系列問(wèn)題,求高手指點(diǎn),詳細(xì)點(diǎn)最好?;卮鸬煤眉臃帧?
疑問(wèn): 1.管道支架的設(shè)置于間距有沒(méi)有規(guī)范?是看圖紙說(shuō)明還是看實(shí)際做法情況? 2.怎么確定管道是走天還是走地? 3.立管與干管的連接方式,自動(dòng)識(shí)別不出來(lái)。 4.衛(wèi)生器具都個(gè)在一個(gè)圖層怎么識(shí)別? 5.空調(diào)、廚具需要識(shí)別嗎? 6.消防栓系統(tǒng)管道式算在給排水還是消防工程? 7.當(dāng)閥門(mén)、法蘭、水表、止水閥等設(shè)備在立管或主立管上時(shí)怎么識(shí)別?
回復(fù):有規(guī)范;
回復(fù):一般先看設(shè)計(jì)要求,如果沒(méi)有設(shè)計(jì)要求的,可以參照?qǐng)D集要求;結(jié)算的也可以參照實(shí)際,不過(guò)很麻煩而已;
2.怎么確定管道是走天還是走地?
回復(fù):管道任何時(shí)候都不會(huì)走天,電氣中有沿層頂(CC)也有層底(FC)暗敷,其余管道一般有設(shè)計(jì)說(shuō)明或標(biāo)注;
回復(fù):只要設(shè)置好立管和干管的各自的連接方式,識(shí)別的時(shí)候二者相交,軟件可以自動(dòng)計(jì)算通頭工程量;識(shí)別的時(shí)候,如果不顯示通頭,可以用“延伸水平管”功能即可自動(dòng)生成;
回復(fù):是設(shè)計(jì)人員做成塊了,切換到CAD草圖界面,執(zhí)行分解塊功能即可分開(kāi);
回復(fù):你需要計(jì)算造價(jià)嗎?需要就計(jì)算,否則可以不計(jì)算;
回復(fù):消防工程;
回復(fù):在水平管的時(shí)候有圖例可以圖例識(shí)別,在立管的可以定義構(gòu)件,然后點(diǎn)畫(huà)即可。
2014-09-26 14:20:34
答:有規(guī)范,但不太準(zhǔn),要根據(jù)實(shí)際情況做。
2.怎么確定管道是走天還是走地?
答:看系統(tǒng)圖,一般的都是在頂板下。
答:是cad圖沒(méi)有做好,是不是斷開(kāi)的,在定義管道是要定義好連接方式。
不需要
消防工程
識(shí)別時(shí)定義好標(biāo)高就好了,
2014-09-30 13:22:44
支架間距按規(guī)范要求 立管閥門(mén)定義完后畫(huà)即可
2014-09-26 14:13:12
