  • 給排水系統的一系列問題,求高手指點,詳細點最好。回答得好加分。
    疑問: 1.管道支架的設置于間距有沒有規范?是看圖紙說明還是看實際做法情況? 2.怎么確定管道是走天還是走地? 3.立管與干管的連接方式,自動識別不出來。 4.衛生器具都個在一個圖層怎么識別? 5.空調、廚具需要識別嗎? 6.消防栓系統管道式算在給排水還是消防工程? 7.當閥門、法蘭、水表、止水閥等設備在立管或主立管上時怎么識別?
    衛生器具
    消防栓
    回復:有規范;
    是看圖紙說明還是看實際做法情況?
    回復:一般先看設計要求,如果沒有設計要求的,可以參照圖集要求;結算的也可以參照實際,不過很麻煩而已;
    ?2.怎么確定管道是走天還是走地?
    回復:管道任何時候都不會走天,電氣中有沿層頂(CC)也有層底(FC)暗敷,其余管道一般有設計說明或標注;
    回復:只要設置好立管和干管的各自的連接方式,識別的時候二者相交,軟件可以自動計算通頭工程量;識別的時候,如果不顯示通頭,可以用“延伸水平管”功能即可自動生成;
    ?4.衛生器具都個在一個圖層怎么識別?
    回復:是設計人員做成塊了,切換到CAD草圖界面,執行分解塊功能即可分開;
    ?5.空調、廚具需要識別嗎?
    回復:你需要計算造價嗎?需要就計算,否則可以不計算;
    回復:消防工程;
    ?7.當閥門、法蘭、水表、止水閥等設備在立管或主立管上時怎么識別?
    回復:在水平管的時候有圖例可以圖例識別,在立管的可以定義構件,然后點畫即可。
    2014-09-26 14:20:34
  • 支架間距按規范要求 立管閥門定義完后畫即可
    2014-09-26 14:13:12
  • ?1.管道支架的設置于間距有沒有規范?是看圖紙說明還是看實際做法情況?
    答:有規范,但不太準,要根據實際情況做。
    ?2.怎么確定管道是走天還是走地?
    答:看系統圖,一般的都是在頂板下。
    ?3.立管與干管的連接方式,自動識別不出來。
    答:是cad圖沒有做好,是不是斷開的,在定義管道是要定義好連接方式。
    ?5.空調、廚具需要識別嗎?
    不需要
    消防工程
    識別時定義好標高就好了,
    2014-09-30 13:22:43
主站蜘蛛池模板: 临猗县| 周口市| 祁连县| 浦城县| 宁河县| 峨眉山市| 临夏市| 什邡市| 股票| 石首市| 定西市| 舞钢市| 兖州市| 苗栗市| 新巴尔虎左旗| 宜宾市| 巴东县| 长沙县| 宜黄县| 静乐县| 新田县| 孟州市| 浦城县| 九寨沟县| 商丘市| 朝阳区| 贺州市| 余江县| 娄烦县| 黄陵县| 丰原市| 南通市| 四会市| 四平市| 澄迈县| 台中县| 休宁县| 达日县| 抚州市| 永新县| 蒙阴县|
