水濤溝 2008-11-05 15:45:27 | 山西省 其他專業 | 1620查看 7回答
混凝土梁板柱剪力墻分項施工分別套用什么腳手架?r
混凝土梁板柱剪力墻分項施工,分別套用什么腳手架?
(7)
已采納滿堂腳手架、雙排外腳手架就足夠用了
2008-11-05 17:55:08
已采納在沒有超高的情況下,你只能套用外墻腳手架、里腳手架的,如果在存在超高就要再增加一個滿堂腳手架的!
2008-11-05 15:50:20
已采納1、如果不是單獨的柱、梁、板,混凝土梁板柱剪力墻的腳手架,已經包含在相應的模板定額中了,一般模板子目中都含有支架相應的材料費; 2、如果是獨立柱的話定額說明中都有相應的說明,看你們當地腳手架相應章節說明。
2008-11-05 15:50:30
已采納梁板柱單獨施工的看你是否用的是山西的老定額,若是老定額算了綜合腳手的,就啥也不能再算了,若沒有計綜合腳手架的,就同05定額了,用05的話就得單獨套外架.裝修考慮用里腳手!
2008-11-05 15:59:58
已采納墻柱套外墻腳手架 梁板套里腳手架或滿堂腳手架
2008-11-05 16:14:23
已采納根據施工組織設計的要求。一般是套滿堂腳手架。
2008-11-08 13:11:34
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
