o.o 2014-09-26 09:09:24 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1085查看 3回答
圖形算量中什么時候需要套定額??
在圖形算量軟件中,新建構件的時候什么情況下需要套定額呀??為什么看教學視頻中有些沒有套但是畫的時候卻畫上去了??如果沒有套定額的話還有必要畫上去嗎??鋼筋抽樣是不是跟圖形算量一樣??
——:在定義構件的界面直接給出定額子目和工程量表達式
——:不給出定額也就是工程量的
如果沒有套定額的話還有必要畫上去嗎??
——:一樣的。沒有定額也計算工程量的。只不過是不能直接導入到計價軟件內的。需要自己提量,再輸入計價軟件內
鋼筋抽樣是不是跟圖形算量一樣??
——:不是的。只要選擇了地方定額庫,鋼筋就自動套取了定額子目的
2014-09-27 17:07:25
對于圖形算量中需要定義布置的構件,都必須要套上相應的做法,否則即使是不套做法卻布置的構件,匯總計算后就沒有相應的清單或定額子目的工種量就是了。
2014-09-27 08:33:10
在圖形里,構件套定額是要在定義里就套上定額,然后去布置,不過布置上圖元后再套定額也是一樣,匯總計算后照樣有量。軟件在這方面是很活的。
2014-09-27 09:18:56
