W&J 2014-09-25 20:19:43 | 廣東省 市政 | 1850查看 7回答
灌注樁的混凝土量
請問,假如一根樁的長度為30m,需要截樁頭1m,那么我們算混凝土工程量的時候是按30m算,還是要加上1m按31m的樁長呢?
(7)
已采納灌注樁的混凝土量 距離問題結束時間: 4天23小時25分鐘
回復:1、假如你的有效樁長度為30m,那你同建設方結算首先要看你的合同對工程量的結算是怎么約定的,有些約定結算樁長度按照實際施工長度的,那此類型樁的混凝土工程量則是設計樁截面面積*實際樁長度即可;
2、若你的合同約定是按照有效樁長進行工程結算,那么你此類型樁的混凝土工程量則按照:“設計樁截面面積*有效樁長”進行計量;
3、對于若是你公司內部進行成本核算,則需要考慮實際超灌注混凝土高度是否為1m,因為只有根據現場實際灌注混凝土量/(有效樁長*樁設計截面面積),根據此系數同定額規定的1.2調整系數進行對比即可知道你灌注每條樁時,混凝土是否發生超量現象。
2014-09-27 21:06:51
超灌的1M需要計算
2014-09-29 08:21:08
應按定額灌注樁章節的計算規則計算。
2014-09-26 08:51:22
施工單位內部成本核算當然要考慮樁頭這部分了,與建設單位做工程款結算時則不能考慮,只能執行計算規則。
2014-09-26 08:43:39
按計算規則計算。
2014-09-26 08:52:26
灌注樁,按[設計樁長(包括樁尖,不扣除樁尖虛體積)+設計超灌長度]×設計截面面積以立方米計算(設計圖紙未注明超灌長度,可按0.25m計算)。
根據這個規則計算,具體的就是設計樁長加上超灌長度2014-09-26 09:17:31
查看當地計算規則,看一下你的灌注樁具體屬哪種,再按相應規則計算
2014-09-26 13:36:09
