rong 2014-11-05 11:49:42 | 廣東省 市政 | 4366查看 3回答
廣東:鉆孔灌注樁的清單量和定額量
廣東:請問, 1、 鉆孔灌注樁的清單量是不是鉆孔樁的有效樁長(即樁底入承臺100mm的長度)? 2、鉆孔灌注樁的定額工程量D1-3-152的定額工程量是不是成孔的體積還是澆筑砼的體積(含超灌的砼)體積?
鉆孔灌注樁是從原地面開始計算,工程量是按成孔體積計算。
“鉆孔灌注樁的清單工程量是成孔長度為準,對嗎? 定額工程量也是成孔體積?謝謝。”不清楚你的“為準”前提是什么,如果它的長度是從原地面開始就是對的,定額也是一樣。
“為準,就是,鉆孔灌注樁的清單工程量是成孔長度的意思”清單和定額的計算規則是一樣的,再次重申長度只要是從原面開始計算就對了。
2014-11-08 10:08:27
1.就是有效樁長,2.灌注樁的定額工程量就是澆筑砼的量(含超灌的量),不含充盈系數。
2014-11-08 10:13:42
清單工程量就是以有效樁長計算的,不含超灌的。
不好意思,手里沒有廣東定額,不知道你說的定額號指的是鉆孔的還是灌砼的,如果是鉆孔的是以孔的體積計算的,如果是灌砼的,是加上超灌的量的。
2014-11-08 11:17:01
