俊的最強(qiáng)音之旅 2014-09-24 16:38:18 | 江蘇省 土建 | 1981查看 3回答
施工單位讓利的問題?
我方已經(jīng)中標(biāo),但是建設(shè)單位讓我們進(jìn)行讓利,我的問題是:采取總價讓利還是措施費讓利。采取總價讓利的比例是多少??措施費讓利風(fēng)險會不會太大??謝謝各位
已采納其實按規(guī)定不應(yīng)該再讓利,中標(biāo)后不能再進(jìn)行違背招投標(biāo)實質(zhì)性的談判。但是如果你們同意的話,那就沒得說了。我覺得如果讓的話,不要總價讓也盡量不要措施費讓,就在材料單價上讓。至于讓利幅度,是沒有標(biāo)準(zhǔn)的,看雙方怎么談了。對你要看成本和利潤期望值來定,一定百分之五左右吧,還要看造價大小。
2014-09-24 18:31:48
這要看自己的實際成本了,和想取得的利潤的,這個只能老板拿主意了。
2014-09-24 17:21:25
如果投保時候沒有下浮,中標(biāo)價讓利5%以內(nèi)應(yīng)該可以的,我們正常投標(biāo)的時候,為了中標(biāo)都是讓利6~10%左右的,一般都采取總價讓利,
2014-09-24 20:43:09
原來投標(biāo)報價里措施費里的降水施工單位沒有報價,現(xiàn)在施工單位實際現(xiàn)場發(fā)生了,這個費用應(yīng)該給施工單位嗎?
施工單位的哪些施工內(nèi)容是結(jié)算不到錢的?,,在施工單位在現(xiàn)場施工時,哪些東西做了?又算不到錢的?做為施工單位的造價員時來說,要注意哪些方面?在哪些方面要做到降低成本?
