  • 防雷接地套定額
    接地裝置 1、接地母線鍍鋅40*4扁鋼 2、防腐漆 3、本體安裝 4、利用底板鋼筋做接地極 5、挖、填土方 6、室外測試點制作、安裝 接地裝置 1、接地電阻試驗 2、本體安裝 想問一下怎么套,還有什么是本體安裝,40*4的扁鋼該需要防腐嗎
     我不知道你要套的是哪的定額,我是吉林人,我只能按吉林省的安裝定額來解釋。
    我按您的要求簡單套了下定額,如下圖:
    填土方
    其中注意的是:
    1、在接地母線項,套定額時,不要忘記要將鍍鋅扁鋼的主材費計入。在計算接地母線的工程量時,除了按圖紙長度計算,還要加上3.9%的彎曲馳度的附加長度。另外在定額中計入主材時,還要考慮鋼材的損耗率也就是定額主材中的含量。
    2、在吉林定額中,防腐漆已經含在定額直接費中,所以不用再套。
    3、本體安裝,這塊我沒太明白您問的是什么意思,我的理解本體一般都指主要的設備,這塊是不是指設備的接地啊?
    4、利用底板鋼筋做接地極這塊,吉林定額中沒有專項的子目可套,所以我只能選擇利用結構圈梁內的鋼筋做避雷網和柱主鋼筋與圈梁焊接這兩項來代替,這個比較相近。
    5、接地系統的挖填土方,在吉林省定額中已包含在接地項目定額子目的工作內容中,不需要另外套取。此外,如果是建筑的基礎大開挖工程,土建負責土方的挖填,接地的安裝更不需要考慮土方的問題了。
    6、室外測試點制作安裝,見我套的定額,斷接卡子安裝和測試板安裝,一般戶外的測試板或斷接卡子都會安裝在一個箱體內,這個小箱體就可以套戶外端子箱子目。
    7、如果是集中接地裝置,接地電阻小于六根的,可以套我圖中的接地裝置調試,以組為單位。但如你描述的,應該是屬于一個建筑群或者單個建筑的接地網,所以我認為應該套用接地網調試子目,按系統為單位計算。
    8、既然是鍍鋅扁鋼,當然不需要考慮防腐了。第2條所提到的防腐,是指鍍鋅型材在進行焊接連接時的焊口的防腐,但也已經含在接地定額的工作內容中。所以不用再另外考慮防腐的費用。
    2014-09-24 22:34:00
  • 1、接地母線鍍鋅40*4扁鋼 2、防腐漆 3、本體安裝、5、挖、填土方
    答:以上幾點你套接地母線定額就可以了,修改主材(鍍鋅40*4扁鋼)。定額已經綜合考慮了防腐、挖填土方本體安裝應該指的是鍍鋅40*4扁鋼安裝。
    4、利用底板鋼筋做接地極
    答:這個不用套,如果利用底板鋼筋做接地極發生鋼筋跨接是才套接地跨接子目(一般平面圖會有表示)
    6、室外測試點制作、安裝 接地裝置
    答:這個套斷接卡子制作、安裝。
    7、接地電阻試驗
    答:這個套電氣調試章節中的接地網調試。
    2014-09-25 09:45:39
主站蜘蛛池模板: 都昌县| 通榆县| 惠州市| 江阴市| 额敏县| 孙吴县| 武义县| 河北区| 石台县| 通辽市| 鞍山市| 湖州市| 永安市| 老河口市| 灵寿县| 游戏| 大港区| 英吉沙县| 通州区| 昌黎县| 广宗县| 富平县| 新和县| 乌鲁木齐县| 静海县| 马龙县| 清镇市| 沐川县| 濮阳市| 齐河县| 江山市| 陕西省| 洪雅县| 鄄城县| 托克托县| 本溪| 镇原县| 尼木县| 江永县| 泰兴市| 安图县|
