zh****@sina.com 2013-06-06 16:41:32 | 北京市 安裝 | 5745查看 5回答
防雷接地電阻測試,應該套幾
防雷接地電阻測試,應該套幾次
已采納1.有測試點的,按一個測試點計算一次。 2.沒有測試點的,按一個樓或一個廠房或一個單體建計算一次。
2013-06-06 17:07:59
你好, 1.以北京為例,接地電阻測試以系統為單位計算的, 2.一個接地電阻測試點計算一個測試系統 希望對你有幫助..
2013-06-06 16:54:05
防雷接地電阻測試,應該套幾次 接地測試點只有接地極處才做(不是每根,而是每組),有幾處接地極做幾組。
2013-06-06 16:49:09
防雷接地電阻測試是執行電氣設備安裝工程冊內‘電器調整試驗’章節內的‘接地裝置調試’相關定額子目,是以‘組’和‘系統’計算的。 獨立接地裝置(6根接地極以內)是以組為單位計量套項,只能計算一次。 接地網則是以系統為單位計算套項,一個接地網系統的接地電阻試驗測試仍然是一個系統只能計算一次。
2013-06-06 17:08:53
防雷接地電阻測試,應該套幾次? 這個問題應該按照圖紙的設計要求做。如采用的基礎梁鋼筋做為接地體,就套用接地網的調試,要是采用的接地極就套用獨立接地裝置調試 6根接地極以內的子目(以組為單位),如果上述兩種做法都采用,那就分別套用兩個子目的定額。再有土壤條件不好的接地電阻測試不合格的,需要進行處理的,處理后還需要測試一次,也就是還要再套一次定額。
2013-06-06 17:09:08
