游游 2013-04-29 21:44:38 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1392查看 2回答
針對(duì)廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量 GGJ2013版而言關(guān)于其他鋼筋中的H與B到底怎么計(jì)算輸入
針對(duì)廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量 GGJ2013版而言關(guān)于其他鋼筋中的H與B到底怎么計(jì)算輸入才正確,謝謝問(wèn)題補(bǔ)充:我的疑問(wèn)主要是指如何扣減后在其他箍筋對(duì)話框中輸入H、B的相關(guān)數(shù)值,尤其是在11G101出臺(tái)以后的規(guī)定下,也就這個(gè)數(shù)值怎么算才是正確的,也就是如何列式計(jì)算出H、B的數(shù)值? ?抱歉前面沒(méi)說(shuō)清楚,上面“其他鋼筋”應(yīng)該是“其他箍筋”
已采納假設(shè)梁的截面尺寸是200*500,箍筋規(guī)格是A8@200,梁的保護(hù)層厚度是25. 那么箍筋的計(jì)算公式就是
2013-04-30 21:17:47
你好! 你所說(shuō)的B、H是不是指的柱子的b、h邊? 軟件里和圖集里是一致的,即水平方向的邊是b邊,垂直方向的邊是h邊。
2013-04-29 23:12:18
