佛山陶瓷&賀生13929176955 2020-07-11 00:22:26 | 廣東省 土建 | 1248查看 7回答
鋼筋算量會不會計算開料損耗?
在圖形算量中,匯總計算后查看報表的鋼筋量,是否含有鋼筋開料損耗量?這個鋼筋量可以用來作為購買鋼筋的重量嗎? 鋼筋都有定尺長度買回來都是12米一根。開料后肯定會有余料(短鋼筋)損耗
(7)
查看工程所在地定額里的要求,這些定額里都有說法的
2020-07-11 06:31:47
鋼筋算量不需要計算開料損耗
2020-07-11 06:52:18
鋼筋定額量用外邊線計算,不考慮損耗,定額含量里考慮了。
2020-07-11 07:02:50
你好:匯總計算后查看報表的鋼筋量,沒有含有鋼筋開料損耗量,這種損耗量套定額子目考慮的。
2020-07-11 07:54:27
在圖形算量中,你在工程識置中選擇計算損耗即可,軟件會按定額計算規則中規定的損耗來計算的.
2020-07-11 08:04:02
你好,軟件計算的鋼筋量是個凈量的,不包含損耗的。軟件計算的工程量*定額的含量=鋼筋理論使用量。(至于定額含量中是否包含這個,還需要自己查看定額的說明的。)
2020-07-11 13:29:32
這要看開始的設計是否含損耗
2020-07-12 05:04:38
