yufengxing 2013-04-22 12:07:29 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 1994查看 3回答
如何智能布置的筏板墊層超出磚胎膜100
筏板墊層問題。由于地下水位較高,在筏板施工時,施工順序是:墊層-磚胎膜-抹灰-筏板,也就是說磚胎膜也需要墊層,但智能布置卻不能在磚胎膜下布置墊層。請教:如何可在磚胎膜下布置墊層?
已采納新建面式墊層,然后采用智能布置,輸入出邊距離就可以了,只是這個出邊距離是要自己設定的,它參考的基準邊是基礎的邊,所以當設置磚胎膜以后,這個出邊距離就應該是【磚胎膜的厚度+100】,這樣才是正確的。
2013-05-02 11:26:52
按板式墊層布置,然后輸入超出基礎邊100
2013-04-22 12:22:58
筏板墊層問題。由于地下水位較高,在筏板施工時,施工順序是:墊層-磚胎膜-抹灰-筏板,也就是說磚胎膜也需要墊層,但智能布置卻不能在磚胎膜下布置墊層。請教:如何可在磚胎膜下布置墊層? 回答:按板式布置,再偏移即可達到。雖說智能,并不像你想象似的,完全符合你的要求。
2013-04-22 12:30:43
