卓哥 2014-09-21 20:49:07 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 668查看 6回答
這樣的斜板怎么繪制???
這樣的斜板怎么繪制?。?,我自己想應該是平板+斜板+豎版,然后合并板,但是我那個豎版不會畫,而且合并不了
(6)
2014-09-22 08:50:47
如何繪制豎向的板?不能直接繪制,需要用墻代替。
2014-09-22 08:02:13
你好,你可以用自定義異形線來處理此處的問題
2014-09-22 08:48:40
這樣的斜板是平板+斜板+梁,不用合并板,那個豎版采用普通梁畫。
2014-09-22 07:52:25
自定義線處理
2014-09-22 09:56:39
看了您的截圖給你兩個方法變通處理處理:1、采用板+斜板+墻組合方式(下板分層1斜板分層2‘三點定義斜板’墻2a6水平鋼筋調整為兩排);2、采用自定義‘異型線’然后按照圖示鋼筋構造畫上鋼筋OK了(建議您要試驗一下將來很多異型構件可用的)
2014-09-22 09:37:06
