  • 請問一下,清單計價的時候,措施鋼筋以及對拉螺雙要套什么清單項,量怎么算
    1. 對拉螺栓的量怎么求,套什么清單項 2. 措施鋼筋的量怎么算,套什么清單項
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1. 對拉螺栓的量怎么求,套什么清單項
    對拉螺栓一般是按施工組織設計或施工方案計算,沒有的情況下可以按定額說明里給出的規則來計算,套用010417001螺栓的清單就行了
    2. 措施鋼筋的量怎么算,套什么清單項
    措施鋼
    對拉螺栓
    筋應該是按施工組織設計的,通常就是馬蹬,也可以按定額中給出的含量來估算,和鋼筋一樣套現澆鋼筋的清單就行了。
    清單計價
    2014-09-21 08:58:42
  • 1. 對拉螺栓的量按施工組織設計計算,不用套清單項計取,因為模板定額已經包含。
     2. 措施鋼筋的量按施工組織設計計算,工程量并入鋼筋工程套“鋼筋制安”清單項。
    2014-09-21 08:52:36
  • 一般是這樣的
    1. 對拉螺栓的工程量應該依據相關施工方案計算,套取模板章節內相應子目;
     2. 措施鋼筋的工程量一般是依據施工方案要求計算工程量,如果施工方案沒有要求的直接參套鋼筋砼章節說明內要求計取工程量,套取相關定額子目完成即可。
    2014-09-21 09:12:07
  • 1、一般支模不用單套清單項計取,因為模板定額已經包含。只有特殊性部位需要增加對拉螺栓的,按施工組織設計計算,
    2014-09-21 09:06:19
  • 權1. 對拉螺栓的量怎么求,套什么清單項
    你用在什么地方的,如果是模板不用單獨再算。
    2. 措施鋼筋的量怎么算,套什么清單項
    措施鋼筋一般包括:板凳筋,梁墊鐵,這部分鋼筋,并入主體鋼筋工程里面,套鋼筋制作安裝就可以了。
    2014-09-21 10:35:23
主站蜘蛛池模板: 新平| 偏关县| 莱芜市| 桐城市| 洪泽县| 贺州市| 嘉义市| 长子县| 应城市| 延吉市| 自贡市| 大埔区| 尚志市| 中牟县| 临桂县| 改则县| 科技| 吴桥县| 宜兴市| 漳平市| 汉寿县| 阳山县| 屯昌县| 仁化县| 云安县| 东至县| 慈溪市| 延寿县| 伽师县| 蒲城县| 普定县| 孝昌县| 乌兰察布市| 兴仁县| 广德县| 霍林郭勒市| 焉耆| 布拖县| 宜宾市| 抚州市| 秦皇岛市|
